楼主: Riching
[求助] 运放的增益和预估偏差较大的问题
发表于 2024-12-4 16:19:51 | 显示全部楼层
当电源电压升高时,DC point中的rout已经不可信了,这个时候的rout可以通过扫描mos管I-V曲线求导分之一得到。电源电压越高,实际的rout越小,越接近于ron
发表于 2024-12-4 17:34:55 | 显示全部楼层
Vds压差大,漏电大,小信号输出阻抗已经大于输出管子的1/gdb了,这时的输出阻抗是1/gdb,不是gm*ro或者共源共栅的gm*ro*gm*ro
点评
对头,最后验证了你的结论,第一次感受到漏电的影响  发表于 2024-12-6 15:05
 楼主| 发表于 2024-12-4 18:11:10 | 显示全部楼层
baliga 发表于 2024-12-4 16:19
当电源电压升高时,DC point中的rout已经不可信了,这个时候的rout可以通过扫描mos管I-V曲线求导分之一得到 ...
那是用MOS的端口电流求导吗,我有根据前面朋友的建议仿真单个MOS管,当VDS很大时,mos端口电流求导的ro会小于DC point里的rout挺多。我现在猜测软件进行stb仿真计算时在VDS较大时对mos的rout模型是用端口电流求导取倒数得到的,而不是用ids求导取倒数。不过这个猜测不好验证,一方面看不到mos的仿真模型,一方面如果想在运放里对一个mos的I-V求导不知道怎么操作
发表于 2024-12-5 09:15:55 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2024-12-4 18:11
那是用MOS的端口电流求导吗,我有根据前面朋友的建议仿真单个MOS管,当VDS很大时,mos端口电流求导的ro会 ...
我之前的做法是把管子单独拎出来仿,因为运放里静态工作点确定时,管子的vgs,vds是知道的,仿真固定vgs的i-v曲线,取对应vds时的rout就可以了
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:37:03 | 显示全部楼层
baliga 发表于 2024-12-5 09:15
我之前的做法是把管子单独拎出来仿,因为运放里静态工作点确定时,管子的vgs,vds是知道的,仿真固定vgs ...
有道理,我尝试一下看看
 楼主| 发表于 2024-12-5 16:20:46 | 显示全部楼层
想请问你之前有试过这样单独仿真PMOS吗,我发现了一个奇怪的现象,在华虹和tsmc工艺下我都试了下,如果将NMOS的D端电流、S端电流和ids对VDS求导,得出的gds和DC point看到的gds是对应的。但换成PMOS就不行了,相差很大,暂时还不知道为什么。
 楼主| 发表于 2024-12-5 19:44:31 | 显示全部楼层
感谢各位的建议,最终确定了问题出在输出负载的cascode PMOS在5.5V时VSD大到4V,此时bulk漏电到了6nA,一般应该是pA级,尝试在bulk端接个1T电阻,增益仿真值和公式计算误差减少到3dB。也尝试把输入共模调高,因为stb中运放接成单位负反馈,所以VOUT电压也会调高,此时这个cascode PMOS的VSD减少到3.19V,此时bulk漏电0.3nA,管子工作区和之前没有变化,但此时增益仿真值和公式计算误差不到1dB。也算是侧面验证了漏电的影响。查看格雷的模拟书上提供了这一漏电流的公式,漏电流对VD求导得到gdb,可以用1/gdb来模拟DB之间的漏电路径的阻抗,在我的仿真中是大概41M左右,小于PMOS cascode的阻抗,所以这个相对来说的小电阻导致了我仿真增益小于公式计算的增益。如果我在3.8V下将该电阻挂在PMOS的漏端,也会看到仿真增益比公式计算的增益小10dB。目前来说,这个问题应该是闭环了,感谢各位讨论!
发表于 2024-12-17 17:53:18 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2024-12-4 10:40
感谢回复,我按你的建议仿真了一下NMOS的漏端电流ID-VDS和器件ds之间电流ids-VDS曲线,两个对比了一下,在 ...
看了你的结论,总结的很到位!
这个说起来就是我们用的理想模型,用gm/gds来计算小信号增益,默认的条件是大信号不会影响小信号的特性,实际上会略微受到影响的。
不一定要掌握所有的高阶模型带来的影响,但是要知道背后的机理和影响的方向。
点评
感谢帮助哈  发表于 2024-12-17 18:44
发表于 2025-4-11 10:35:54 | 显示全部楼层
我就说在论坛能学到真东西,感谢分享
点评
没事多交流  发表于 2025-4-11 14:34
GMT+8, 2025-9-15 12:55 , Processed in 0.017359 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
