查看: 2205|回复: 6
[求助] LDO设计指标
发表于 2024-11-29 13:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
请问LDO的设计指标是输入3.3到5,输出1.8,而我的PDK只有 n33的管子,而且要满足压差电压小于200mv。那岂不是我在输入电压在接近2V的时候就要满足输出为1.8V左右。那这个LDO的设计指标是不是有问题呢?
发表于 2024-11-29 18:08:38 | 显示全部楼层
换工艺
 楼主| 发表于 2024-11-29 19:21:45 | 显示全部楼层
工艺要求是smic18的CMOS工艺,我看smic18mmrf只有n33和p33的管子,可以进行mc仿真;但是smic18ee的工艺库有p50e2r但是,不能进行mc仿真,只能进行tt,ff,ss这种工艺角啊。怎么办。而且那个压差电压的小于200mv,那么输入电压的下线不就基本确定了吗
 楼主| 发表于 2024-11-30 00:25:12 | 显示全部楼层
陈福刚 发表于 2024-11-29 19:21
工艺要求是smic18的CMOS工艺,我看smic18mmrf只有n33和p33的管子,可以进行mc仿真;但是smic18ee的工艺库 ...
别沉啊
发表于 2024-11-30 11:18:48 | 显示全部楼层
1.8V应该不是对你输出的要求,是LDO的参考电压1.8V
发表于 2025-1-10 14:58:23 | 显示全部楼层
伙计,这个工艺库是61的吗,能分享一下吗
发表于 2025-1-11 19:42:01 | 显示全部楼层
5v要用n50的管子
GMT+8, 2025-12-13 15:51 , Processed in 0.156126 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
