查看: 8293|回复: 8
sdf反标不上是什么原因
发表于 2003-9-30 18:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx布线,modelsim仿真。但显示不能找到sdf中的一些
信息。好久没做过后仿真了,忘记了。请指教,谢谢:)
发表于 2003-9-30 20:40:55 | 显示全部楼层
sdf反标不上是什么原因
要看是verilog还是vhdl,如果是前者,不用自己指定sdf文件,但是sdf文件必须放在。v文件同一目录下,如果是vhdl,。vhd和。sdf文件的位置可以在load的时候指定。
 楼主| 发表于 2003-10-2 08:43:24 | 显示全部楼层
sdf反标不上是什么原因
不是sdf没找到,而是里面的内容。能不能大概说说
后仿真的步骤?不知道是不是在用xilinx ISE产生后
仿真模型时选项没对?
发表于 2003-10-4 15:32:09 | 显示全部楼层
sdf反标不上是什么原因
后仿真也就是在你功能前仿真测试激励基础上增加几句
"initial : sdf_annotate
  begin
  $sdf_annotate("XXXX.sdf",top_module_name);
  end
然后用Post P&R netlist(即ISE产生的后仿真模型.v文件)替换RTL CODE files运行仿真即可.
至于你说的反标不上,就得具体分析了.
可能是你某个仿真模型不太对?也可能是sdf文件问题?和库相关?等等...
你可以把信息贴出来分析分析
发表于 2011-9-1 13:33:00 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,testbench,网表文件,sdf,库文件都齐了以后,
检查sdf文件的大约12,13行,如下
12 (CELLTYPE "digital_top_111x")
  13  (INSTANCE digital_top_111x)
里面的digital_top_111x必须和你testbench里,网表里的top模块名一致,记住是模块名,不是实例化名。
我的问题就是这么解决的。
发表于 2011-11-4 11:10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享思路!
发表于 2011-11-8 11:05:35 | 显示全部楼层
BA出错一般都是网表和sdf不对应,至于为什么,你可能要看下你的flow里面有什么问题
发表于 2012-11-5 19:54:32 | 显示全部楼层
做个标记,明天看
发表于 2018-4-17 14:49:35 | 显示全部楼层
部分反标不上
GMT+8, 2025-12-16 06:38 , Processed in 0.045664 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
