查看: 1587|回复: 8
[求助] lvs supply error
发表于 2024-11-22 17:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
lvs option 中勾选abort lvs on power/ground net errors 后跑lvs会报错 lvs supply error。不勾选,lvs不报错,结果也是对的。大家知道这是什么原因吗?
发表于 2024-11-22 19:40:23 | 显示全部楼层
有图吗
 楼主| 发表于 2024-11-22 20:40:20 | 显示全部楼层
麻烦,大哥看下了。其实就是个简单的反相器。
勾选
勾选
勾选时的报错信息
勾选时的报错信息
不勾选,不报错且lvs正确
不勾选,不报错且lvs正确
版图,一个简单的反相器
版图,一个简单的反相器
发表于 2024-11-25 11:12:48 | 显示全部楼层
首先你的lvs勾选那个选项的时候,你的lvs是没有跑完的,因为那个选项的意思是在电源或地有问题时终止lvs;好像是你的psub连接有问题吧,为啥要用nwell ring围一圈啊?
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:06:21 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2024-11-25 11:12
首先你的lvs勾选那个选项的时候,你的lvs是没有跑完的,因为那个选项的意思是在电源或地有问题时终止lvs; ...
那个选项的意思我是知道的;我是想做个隔离(但不确定是否有作用)
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:11:38 | 显示全部楼层
所以,一般是不需要NWELL围一圈吗?
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:18:34 | 显示全部楼层
我把NWELL删掉后,再勾选那个选项后,lvs通过了。但是我不是很理解,围一圈NWELL为什么会这样报错,vss vdd也没有断路啊。
发表于 2024-11-26 10:11:49 | 显示全部楼层
CHHCHH 发表于 2024-11-26 09:18
我把NWELL删掉后,再勾选那个选项后,lvs通过了。但是我不是很理解,围一圈NWELL为什么会这样报错,vss v ...
应该是你围了一圈nwell ring相当于把ring里边的psub和外边的psub隔离开了,就是相当于你外边的psub是悬空的,如果你要想隔离的话,可以在nwell 外边再围个psub ring。
 楼主| 发表于 2024-11-26 12:14:25 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2024-11-26 10:11
应该是你围了一圈nwell ring相当于把ring里边的psub和外边的psub隔离开了,就是相当于你外边的psub是悬空 ...
好像确实是这个原因。加一层psub ring就对了。谢谢大哥
GMT+8, 2025-12-26 12:53 , Processed in 0.020580 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
