查看: 4042|回复: 13
[求助] LDO伪ESR补偿相位陡增
发表于 2024-11-19 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把我对伪ESR的理解全部放在下面的图片当中了,不知道是不是我的理解问题,仿真出来完全不对。按照理论讲,LDO输出端的极点频率是32Hz,运放输出端的极点是15kHz;伪ESR引入的零点频率是6.4kHz,但是仿真结果与此不吻合
相位图
相位图
伪ESR原理
伪ESR原理
电路图
电路图
发表于 2024-11-19 18:45:51 | 显示全部楼层
这个结构我之前见过,我记得把C4带进去推导会得到一对极点和一对共轭零点,波特图和你的很类似。话说你这个电路有参考论文吗,可以发出来看看吗?
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:42:37 | 显示全部楼层
jimmygates 发表于 2024-11-19 18:45
这个结构我之前见过,我记得把C4带进去推导会得到一对极点和一对共轭零点,波特图和你的很类似。话说你这个 ...
A 5.2 μA Quiescent Current LDO Regulator With High Stability and Wide Load Range for CZT Detectors,A 600-mA, Fast-Transient Low-Dropout Regulator With Pseudo-ESR Technique in 0.18-µm CMOS Process
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:44:53 | 显示全部楼层
OK,看来需要画详细的小信号电路图来推导了,我想,我应该是需要推导从栅极到分压电阻那个地方的传递函数对吧
 楼主| 发表于 2024-11-19 23:18:38 | 显示全部楼层
我刚才把小信号推出来了,确实有共轭零点,明白这个原因后很快解决问题
发表于 2024-11-20 10:58:51 | 显示全部楼层
增廣見聞,謝謝說明
 楼主| 发表于 2024-11-20 22:02:31 | 显示全部楼层
funnyang3311 发表于 2024-11-20 10:58
增廣見聞,謝謝說明
反馈电阻处的零点频率低于伪ESR引入的零点频率就没有共轭零点了(不知道**的专业术语和我们区别大不大)
发表于 2024-11-26 13:25:52 | 显示全部楼层
您好,请问相位裕度图是怎么解决的,我的结构跟你一样的,反馈电阻比例也是一样的
 楼主| 发表于 2024-12-3 19:59:04 | 显示全部楼层
不好意思,才看到。反馈电阻那个地方有个零点,这个零点频率要小于伪ESR引入的零点,注意一下两个零点的距离就可以的
发表于 2025-1-22 17:41:49 | 显示全部楼层
胡安喜 发表于 2024-11-19 19:44
OK,看来需要画详细的小信号电路图来推导了,我想,我应该是需要推导从栅极到分压电阻那个地方的传递函数 ...
你好,请问你的意思是说论文里只推导了从功率管栅极到输出的传函,然后再推一下从输出到反馈点的传函就能发现共轭零点吗,我推出来从栅到反馈点那里只有一个零点和两个极点呀
GMT+8, 2025-10-19 22:40 , Processed in 0.068941 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
