楼主: SAGACITY877
[求助] ldo环路补偿
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:20:59 | 显示全部楼层
xiaoAfeng 发表于 2024-11-18 10:41
你把CC移到输出到GND间 曲线也没变化吗
有变化,但是这个不就相当于没有补偿嘛,我的意思是说我在密勒补偿的基础上,再进行esr补偿,却没有任何效果
发表于 2024-11-18 11:26:59 | 显示全部楼层
SAGACITY877 发表于 2024-11-18 11:20
有变化,但是这个不就相当于没有补偿嘛,我的意思是说我在密勒补偿的基础上,再进行esr补偿,却没有任何 ...
我之前也碰到过这个问题,没分析出来原因,我发现补偿之后环路主极点跑到前面那个位置去了,我把补偿位置改了,就好了
发表于 2024-11-18 11:32:54 | 显示全部楼层
SAGACITY877 发表于 2024-11-18 11:18
有的,看的论文,A_Transient-Enhanced_Low-Quiescent_Current_Low-Dropout_Regulator_With_Buffer_Impeda ...
你这个补偿不是miller啊,是cascode补偿,有共轭极点的那种,跟你的仿真是俩码事
发表于 2024-11-18 11:37:59 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的对,他这仿真跟论文对不上
发表于 2024-11-18 12:19:38 | 显示全部楼层
连接方式
发表于 2024-11-18 12:52:04 | 显示全部楼层
人家论文里面用的buffer是源极跟随器啊,基本不产生相移的,你用的是共源放大级,整个补偿的思路就完全不一样了。
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:11:33 | 显示全部楼层
谢谢回答,我是想用论文的补偿(cascode),我尝试将电容接到上方的cascode中间,但是结果没有变化,所以我放到了下面这边
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:27:49 | 显示全部楼层
谢谢回复,我之前用过这个方案,但是由于在电源电压1.8v,输出要求电压是1.2v,在低温重载的时候,由于vth的作用使得功率管vg很高,我只有需要特别大的尺寸pmos,才能正常工作,所以没有采用这种方法。
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:29:41 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-11-18 12:52
人家论文里面用的buffer是源极跟随器啊,基本不产生相移的,你用的是共源放大级,整个补偿的思路就完全不 ...
我看到了,请问有更好的方法嘛?,在不改变buffer的情况下,因为我使用过同向buffer,由于一些原因用不了
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:40:59 | 显示全部楼层
xiaoAfeng 发表于 2024-11-18 11:26
我之前也碰到过这个问题,没分析出来原因,我发现补偿之后环路主极点跑到前面那个位置去了,我把补偿位置 ...
请问您是放到了那个位置呢?
GMT+8, 2025-12-30 13:03 , Processed in 0.019071 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
