查看: 1480|回复: 4
[求助] 相似的两个版图如何复制后,电路和版图就有binding关系
发表于 2024-11-14 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电路很相似(图1和图2),可能就只有一两个器件或一两根线不一致,想画完一个复制成另外一个。比如A版图画完了,复制成B版图。
问题:1)复制后B版图并没有和B电路保持一一对应的器件映射关系,就是点亮版图后电路不亮或者亮到其他器件去了,如何解决呢?
2)点亮图3的update binding并没什么用,并且updating后的版图会有如图4的小图标,这个是什么意思呢?
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
发表于 2024-11-14 16:08:21 | 显示全部楼层
想有对应关系只能自己去bind,能快一点就是去点电路和版图对应,再去点bind。那个蓝粉图标没啥用,打开annotationbrowser - cas给它全删了就没了
发表于 2024-11-14 16:15:45 | 显示全部楼层
把你想复制的部分先封装成一个cell,再把cell复制一份,然后进行修改。
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:24:55 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-11-14 16:08
想有对应关系只能自己去bind,能快一点就是去点电路和版图对应,再去点bind。那个蓝粉图标没啥用,打开anno ...
"打开annotationbrowser - cas给它全删了就没了",这个annotationbrowser - cas选项是在哪里呢
发表于 2024-11-14 17:29:56 | 显示全部楼层
底下小火苗右边的那个显示器图标
GMT+8, 2025-12-22 10:35 , Processed in 0.016735 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
