查看: 1285|回复: 5
[求助] Verilog 模块复用求助
发表于 2024-11-13 11:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一个复用模块,在某个例化时需要添加一两个input/output端口,内部多一些逻辑。能否实现只写一个verilog文件,在例化时通过parameter传参实现区别呢?
内部逻辑可以通过generate实现,但端口的部分怎么实现?还是端口全部申明,不用的例化时悬空不管?
发表于 2024-11-13 14:19:33 | 显示全部楼层
用“·define XXXXXXX”,定义一个宏,然后通过·ifdef  --- `endif;
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:37:21 | 显示全部楼层
用define的话,所有例化的该模块的不都有可能会识别到该define吗
发表于 2024-11-13 15:05:11 | 显示全部楼层
那就output 信号赋值为0,调用模块的时候省略不用的接口:
parameter CS = 1 ,
input   i,
output  j,
generate
    if(CS == 1)begin
        xxxx
    else begin
        assign j = '0 ;
    end
endgenerate
发表于 2024-11-15 13:52:08 | 显示全部楼层
这些端口涉及的逻辑需和其他逻辑的耦合度低;
然后,不用这些端口的 instance 的 input 给常值,output floating;
在综合的时候,连了信号的模块逻辑会保留,没连的相关逻辑会被综合优化掉。
发表于 2024-11-16 00:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
这例化时端口数量就是固定的,parameter 传进去给哪里看呢?
GMT+8, 2025-12-26 09:19 , Processed in 1.808365 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
