查看: 1557|回复: 7
[求助] 8+8 16bit SAR ADC中间跨接电容非整数该如何规避
发表于 2024-11-11 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,电容桥接式 16bit SAR ADC 桥接电容需要是非整数,随mismatch影响较大,如果选择整数个数会损失约2bit精度,导致ENOB只有14bit左右,这个有什么办法可以规避不?看到论文上说在高权位添加补偿电容,这个有效果不?
发表于 2024-11-11 11:21:58 | 显示全部楼层
我记得这个桥选择单位电容就可以了呀
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:36:18 | 显示全部楼层
jx2016 发表于 2024-11-11 11:21
我记得这个桥选择单位电容就可以了呀
选了单位电容,在转换低权位的时候会有1/129-1/128的差异,精度就达不到16bit;
发表于 2024-11-11 13:58:43 | 显示全部楼层
现在不都是有电容校准算法了么,带校准算法还会影响这么大么
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:33:18 | 显示全部楼层
电容校准不对低权位校准,不过这个并联电容也只能近似二分,并不能完全等效二分,就这个误差影响精度了;
发表于 2024-11-11 23:01:53 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-11-11 14:33
电容校准不对低权位校准,不过这个并联电容也只能近似二分,并不能完全等效二分,就这个误差影响精度了; ...
这个跟pipeline校准级间增益有什么区别么?增益误差不是1/2的话数字补一下就好了吧
发表于 2024-11-11 23:03:33 | 显示全部楼层
纯模拟的话做冗余就行了吧,增益略大一点,根据结果重新计算权重就行吧。信息量是冗余的有效位数不会少
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:16:18 | 显示全部楼层
确实,可以通过数字校准码字的方式进行补偿;
GMT+8, 2025-10-24 03:51 , Processed in 0.021768 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
