查看: 2045|回复: 14
[求助] DC综合求助
发表于 2024-11-7 15:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬们,现在使用DC在替换工艺库时,想实现,假如A工艺的所有INV替换成B工艺的inv。使用什么命令呢?我知道change_link可以替换inst name,我现在想整体替换design的cell name。
发表于 2024-11-7 15:54:30 | 显示全部楼层
change_cell ?
发表于 2024-11-7 16:21:03 | 显示全部楼层
change_link可不是替换inst name的,它替换的是ref name
发表于 2024-11-7 16:22:39 | 显示全部楼层
可以用sed命令或者自己写个脚本,直接改网表,然后比个formal
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:14:18 | 显示全部楼层
谢谢佬的指出,我是用change_link指定A工艺的实例名字,直接替换成B工艺的cell,这样就只能一个个指定,我想实现对整个A工艺所有的某类cell,实现在DC的替换
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:16:08 | 显示全部楼层
好的,我先看DC有没有方法实现,主要是想替换scan_reg且保持原厂的scan chain,现在还不知道在DC中如何解决。
发表于 2024-11-8 09:45:30 | 显示全部楼层
jinfeier 发表于 2024-11-8 09:14
谢谢佬的指出,我是用change_link指定A工艺的实例名字,直接替换成B工艺的cell,这样就只能一个个指定, ...
这个容易啊,举个例子:
比如要替换XOR_A类型为XOR_B,其中XOR_A为A工艺的cell,XOR_B为B工艺的cell
对应的pin分别为:
module XOR_A ( A, B, Z );
module XOR_B ( I0, I1, Y );
DC里面可以这样去替换
set all_tech_A_xor [get_cells -hier -filter "ref_name == XOR_A"]
foreach_in_collection cell $all_tech_A_xor {
  change_link [get_cells $cell]  [get_lib_cells */XOR_B]  -pin_map {{A I0} {B I1} {Z Y}}
发表于 2024-11-8 14:53:03 | 显示全部楼层
只需要换库吗?对时序没要求?
 楼主| 发表于 2024-11-8 15:09:54 | 显示全部楼层
nepuba 发表于 2024-11-8 14:53
只需要换库吗?对时序没要求?
因为是反向电路,想先不改变逻辑连接关系,更换完后,pr去看时序
 楼主| 发表于 2024-11-8 15:20:44 | 显示全部楼层
hamandu 发表于 2024-11-8 09:45
这个容易啊,举个例子:
佬,可以对更换完的cell name整体设置dont_touch 嘛
GMT+8, 2025-12-19 13:25 , Processed in 0.017488 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
