楼主: mimmimhu
[求助] 带隙基准源上电过快导致电路振荡是什么原因
发表于 2024-10-31 17:16:17 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2024-10-31 17:09
在m118的栅极接电容到gnd可以吗,加了之后好像还是会有振荡。请问容值一般是多大呢,我这里取了1uf ...
看你上面p管下电流能力,能力越大电容要越大,能力小电容就小,一般我们用倒比的反相器来做start,这样小电流小,电容就不大
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:36:55 | 显示全部楼层
xgreatful 发表于 2024-10-31 17:16
看你上面p管下电流能力,能力越大电容要越大,能力小电容就小,一般我们用倒比的反相器来做start,这样小 ...
您好,可以推荐一个常用的启动电路结构图吗
我试了下面几种启动电路结构,效果都不太好,可能是和我的bg核心电路有关系,同样的启动电路用在电流模bg就没问题。
发表于 2024-11-1 09:33:40 | 显示全部楼层
M118启动管关闭的原因是R17上的压降把管子压进截止区吗
 楼主| 发表于 2024-11-1 10:34:25 | 显示全部楼层
对的
发表于 2024-11-1 10:37:31 | 显示全部楼层
麻烦帮忙看一下我这个启动电路,我没想到他是怎么关闭的
 楼主| 发表于 2024-11-1 10:44:59 | 显示全部楼层
看起来应该是左侧电阻把上面pmos电流镜压进截止区,可以仿真一个瞬态看一下启动电路pmos栅极电压怎么变化,以及pmos电流怎么变化
发表于 2024-11-1 10:51:40 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2024-11-1 10:44
看起来应该是左侧电阻把上面pmos电流镜压进截止区,可以仿真一个瞬态看一下启动电路pmos栅极电压怎么变化 ...
如果是这样的话,下面的NMOS不也没电流了,但是这个NMOS还通过电流镜复制出去偏置了其他模块
 楼主| 发表于 2024-11-1 10:54:21 | 显示全部楼层
启动之后nmos还是有电流的吗,上面一个pmos应该是作为运放的尾电流源对吧(没理解错的话),这样的话上面一排pmos应该不会关掉
启动之后下面的nmos不应该再参加bg的电流路径了,所以nmos应该会关掉吧
(自己的一点理解,如有偏差可以多讨论)
发表于 2024-11-1 11:03:10 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2024-11-1 10:54
启动之后nmos还是有电流的吗,上面一个pmos应该是作为运放的尾电流源对吧(没理解错的话),这样的话上面一 ...
是的 PMOS是微电流,NMOS也有电流 ,偏置其他地方的。
发表于 2024-11-1 13:52:07 | 显示全部楼层
上升时间都10多uS了,不能说上升快了
GMT+8, 2025-12-24 20:16 , Processed in 0.095380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
