查看: 810|回复: 3
[讨论] required transition违例
发表于 2024-10-31 01:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是啥意思?从哪里到哪里违例了??
还有面积还会违例的??
发表于 2024-10-31 07:14:59 | 显示全部楼层
约束或脚本里有set_max_transition,改大一点。
set_max_area 0造成的违例可以不理会
发表于 2024-10-31 14:05:52 | 显示全部楼层
R是reset pin么?看样子reset net上的transition有点大,reset net加buffer试下,如果transition没问题,那就调整下去R对应的max_transitons设置
发表于 2024-10-31 15:33:50 | 显示全部楼层
RESET可以在backend做balance处理,前端可以设置成ideal_net;
GMT+8, 2025-9-11 14:51 , Processed in 0.019334 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
