查看: 2877|回复: 14
[求助] tsmc 28工艺版图求助
发表于 2024-10-29 23:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,就是我这边一直提示NMOS管的衬底没有和GND连接,在NMOS管外面套了个P阱也不是。请问这个应该怎么解决
发表于 2024-10-30 09:22:18 | 显示全部楼层
在不知道layer的情况下,能看出来你DRC不过,inp不对,其他暂时看不出来,下次问这种问题,建议把layers放出来
发表于 2024-10-30 09:32:18 | 显示全部楼层
1)没有加cont?
2) 衬底用错。
3)衬底DRC。
发表于 2024-10-30 09:52:58 | 显示全部楼层
看一下 地 的 label  标的对不对
发表于 2024-10-30 11:34:50 | 显示全部楼层
根据描述和图片,在没有看到layer的情况下:
你的NMOS是不是衬底环用错了,应该用P Guardring,你用了N Guardring。(图中可以看到环由两种layer包着,P
Guardring只有一种P注入,N Guardring才有两种N注入和NWELL)
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:08:03 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-10-30 09:22
在不知道layer的情况下,能看出来你DRC不过,inp不对,其他暂时看不出来,下次问这种问题,建议把layers放 ...
不好意思,刚接触版图还不是很懂。下面是版图的一些layer
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:11:46 | 显示全部楼层
不好意思,本人小白一枚,问问题可能考虑不周,还请见谅
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:15:49 | 显示全部楼层
你的NMOS是不是衬底环用错了,应该用P Guardring,你用了N Gua ...
大佬,请问能麻烦结合下面的一些图解释一下吗。本人小白刚接触,不太懂
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:17:34 | 显示全部楼层
fengtang2332 发表于 2024-10-30 09:52
看一下 地 的 label  标的对不对
这个应该是对的吧,我是直接接那个环上
发表于 2024-11-4 11:06:40 | 显示全部楼层
具体不是很清楚,但我想问一下这个PW layer是你自己加的还是自带的,自己加的话你去掉试一下,只是本人猜测。
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.056141 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
