查看: 1585|回复: 1
[求助] 请问icc2中如何设置cells的位置?
发表于 2024-10-29 11:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要沿用之前别人的设计,所以需要按规定摆放cells。
想说使用set_individual_pin_constraints -cells cellname -sides 1 -offset {400 600} 来做宣告,
但会遇到
想请问cells宣告位置时一定要搭配nets吗,还是有其他指令可以使用。
想要把每个cell都摆放到理想位置,请大家帮帮我
 楼主| 发表于 2024-11-1 13:50:31 | 显示全部楼层
后来找到办法
先create IO ring跟 IO Guide
write_io_constraints -filename filename 输出IO 文件
修改 file里cell之间得距离 or 绝对位置
set_signal_io_constraints -file
place_io
GMT+8, 2025-12-19 04:32 , Processed in 0.018517 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
