查看: 930|回复: 4
[求助] 请大伙解解疑帮我看看
发表于 2024-10-28 20:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿真带隙基准的时候出现了输出电压这样的问题 哪怕直流工作点是正常的 但是输出的这个电压与电路直流工作点完全不一样不正常 我之前用五管ota做放大器就是正常的 但是换了两级运放之后就成了这个样子 求大家帮我看看是为什么
跑了一下tran仿真 结果看见输出电压是这样的 这是为什么啊
发表于 2024-10-28 21:20:14 | 显示全部楼层
你的运放,vin+和vin-没标反吧?
 楼主| 发表于 2024-10-28 22:03:18 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-28 21:20
你的运放,vin+和vin-没标反吧?
没有弄反 已经单独测过运放了 都是好的
发表于 2024-10-28 22:38:39 | 显示全部楼层
那运放的最高输出电平的多少?实在不行贴运放的图吧
发表于 2024-10-29 16:56:45 | 显示全部楼层
看dc数据vout应该是1.26v左右啊,怎么扫温度是3.3v了
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.033624 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
