查看: 1087|回复: 8
[讨论] 1GHz 1ns能完成两个250bit数的相加吗
发表于 2024-10-28 10:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-28 12:37:42 | 显示全部楼层
取决于用多少nm工艺了,保险做法写个250bit的2输入加法器,输入输出数据都寄存,约束时钟周期1ns,看DC综合时序报告。
 楼主| 发表于 2024-10-28 13:44:11 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2024-10-28 12:37
取决于用多少nm工艺了,保险做法写个250bit的2输入加法器,输入输出数据都寄存,约束时钟周期1ns,看DC综合 ...
用的5nm
发表于 2024-10-29 09:20:10 | 显示全部楼层
这么先进工艺那应该没问题
发表于 2024-10-29 10:42:50 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2024-10-29 09:20
这么先进工艺那应该没问题
怎么估计有没有问题呢?5nm的cell延时大约多少?我主观感觉先进工艺也不能这么厉害,否则处理器主频提升幅度不应显著变缓。
 楼主| 发表于 2024-10-30 15:17:59 | 显示全部楼层
这么先进工艺那应该没问题
每条路径都这样,应该是没问题了吧
发表于 2024-10-30 15:35:18 | 显示全部楼层
scutlee 发表于 2024-10-30 15:17
每条路径都这样,应该是没问题了吧
clock uncertainty设置了多少?
 楼主| 发表于 2024-10-31 01:13:53 | 显示全部楼层
好像有violation
发表于 2024-10-31 09:17:56 | 显示全部楼层
这点transition violation不用管
GMT+8, 2025-9-11 22:32 , Processed in 0.024819 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
