楼主: very_nice
[求助] 什么样的高压NMOS栅极可以低电平
 楼主| 发表于 2024-10-31 01:43:58 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2024-10-30 07:15
M1成为电流源
=> depletion nmos ,  vgs=0 => current source
明白了,M1的电流是由下式决定,与电源和负载无关,谢谢!
这样的话,那VOUT岂不是会随负载电流变化么?
 楼主| 发表于 2024-10-31 01:45:22 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-30 08:45
JFET没有绝缘栅,栅和厚道之间是二极管,栅极金属会跟单晶硅之间有接触。
好的,我再找找资料看看,谢谢!
发表于 2024-10-31 08:00:37 | 显示全部楼层
这样的话,那VOUT岂不是会随负载电流变化么? ...
是的,但是如果负载电流不大,小于这个电流,也多余的电流走那几个二极管连接的MOS管,大体上就相当于一个恒流源加稳压管的稳压电路。稳压效果不那么好,但对于要求不高的场合还是可以的。
发表于 2024-10-31 09:45:05 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-31 08:00
是的,但是如果负载电流不大,小于这个电流,也多余的电流走那几个二极管连接的MOS管,大体上就相当于一 ...
很多 BCD 设计, 内部ldo 会 内部 zener + mos Vth 去做简易ldo , 电压不会太稳 , 但对 logic数码管可用了 .  以前想过作 chip capless LDO  , 但是像 dfc  vfv 或多或少都有问题 . dfc 完全 no loading 会不稳 , capless LDO 最麻烦 chip 内 数码管切换会瞬间 spike, 这类片内 ldo 速度慢, chip 内大电容根本没法用 .
 楼主| 发表于 2024-11-1 01:21:28 | 显示全部楼层
1.M1电流可能只有几uA,而功率管M0为1m/1.5u,负载电流比IM1大,VOUT受工艺、温度、负载电流等影响挺大的;
2.现在困惑比较大的还是下图右部分电路:
M6和M7的尺寸都只有6u/1u,R2和R3为450u/0.5u,蛇形排布,LDO5V和VOUT之间还有个diode,麻烦再帮忙想想这个电路是干嘛用的,另外蛇形poly电阻有没有什么特殊功能?
 楼主| 发表于 2024-11-1 01:32:36 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2024-10-31 09:45
很多 BCD 设计, 内部ldo 会 内部 zener + mos Vth 去做简易ldo , 电压不会太稳 , 但对 logic数码管可用了 ...
1.LDO5V就是capless,感觉也有些不太懂;
2.先帮忙看看这个右边电路:
M6和M7的尺寸都只有6u/1u,R2和R3为450u/0.5u,为蛇形排版,LDO5V和VOUT之间还有个diode,麻烦再想想这个电路是干嘛用的,另外蛇形poly电阻有没有什么特殊功能(听说有恒流源作用,不知是不是真的)?
发表于 2024-11-2 09:00:55 | 显示全部楼层
2.先帮忙看看这个右边电路:
蛇形poly电阻
=> area reduce  ?
dummy loading ?
d0 :  2 power supply ,
 楼主| 发表于 2024-11-4 01:05:27 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2024-11-2 09:00
蛇形poly电阻
=> area reduce  ?
1.我也认为蛇形(折叠形)电阻面积更省,只是”dummy loading”是啥意思呀?
2.低功耗模式时,VOUT有电,LDO5V掉电,应该不是双电源供电吧
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.018957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
