查看: 3065|回复: 20
[求助] 二阶DSM(CIFF)的simulink仿真有谐波出现是为什么
发表于 2024-10-24 13:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,小白设计一个二阶ciff结构的DSM时,按照参考教程跑出来ntf和各个系数后在simulink进行仿真,发现得到的SNR和ENOB没达到理论值(教程达到了),期间没有设置非理想因素,发现PSD图像比教程多出来谐波分量,请问这会是什么原因呢
 楼主| 发表于 2024-10-24 15:01:35 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2024-10-24 15:30:40 | 显示全部楼层
没有设置非理想因素的话,你这个积分器都是理想的吗,能截个图吗,积分器的设置页面还有ADDA模块的那个,加上PSD的
 楼主| 发表于 2024-10-24 18:26:42 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-24 15:30
没有设置非理想因素的话,你这个积分器都是理想的吗,能截个图吗,积分器的设置页面还有ADDA模块的那个,加 ...
是图片这个样子的,数值的设置应该没问题,过采样率256,fin用的是质数/2^8的采样率,因为用另一个电脑截图的,没有定义回调函数,所以有感叹号
发表于 2024-10-24 18:58:11 | 显示全部楼层
你是多位量化?
 楼主| 发表于 2024-10-24 21:11:54 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-24 18:58
你是多位量化?
对的,但我也有做一个单bit的,也是出现类似的谐波,有效位数比理论值少了差不多3位
 楼主| 发表于 2024-10-25 16:54:47 | 显示全部楼层
自己dd
 楼主| 发表于 2024-11-1 21:58:44 | 显示全部楼层
自己dd
发表于 2024-11-2 00:38:57 | 显示全部楼层
simulink仿真精度设置高了没
 楼主| 发表于 2024-11-5 20:57:08 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-11-2 00:38
simulink仿真精度设置高了没
这个在哪里设置啊,倒是没考虑过这个问题
GMT+8, 2025-10-31 20:27 , Processed in 0.020936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
