查看: 1280|回复: 1
[讨论] 有关Antenna violation处理
发表于 2024-10-19 21:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关Antenna violation处理顺序
我们知道目前Antenna violation处理方式有金属跳线, 插buffer, 插入二极体(DIODE)的方式
目前看起来金属跳线通常是首先进行,因为它对面积等资源的影响最小
插buffer, 插入二极体(DIODE)的方式应该是无法跳线时才进行
1.然而, 不确定插buffer, 插入二极体(DIODE)的方式谁会比较优先或是如何搭配进行?
看起来走线长,并且面临静电积累与信号传输问题,建议优先在中间插入 buffer
2.如果buffer引入一些net delay, 问题等额外作用, 则考虑用二极体?
3.或是buffer先将过长的走线插入后变短, 再使用二极体(DIODE)把剩下的电荷释放搭配使用? buffer就不需插太多影响降低
希望有大神解惑
发表于 2024-10-22 14:15:51 | 显示全部楼层
PR工具读入TechLef后会对ant进行约束,如果没指定Ant cell,一般是跳线,指定了之后看工具心情,自己手修的话根据绕线和density资源决定是跳线还是插入
GMT+8, 2025-12-22 10:29 , Processed in 0.011766 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
