查看: 3351|回复: 11
[原创] totem动态IR Drop 时Xtor读取失败
发表于 2024-10-12 11:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用totem跑动态IR Drop时出现下列报错
ERROR(PHY-002): Xtor snapping failed for some xtor pins. Please check 'adsRpt/GDS/xtor.pin_snapping_error.txt' for more details.
summary 中解释DIAGNOSIS: No overlapping poly or ndiff/pdiff geometries found for the xtor pins.
但是在已经跑通的静态IR中diff/poly层均可以看到。保存文件中坐标在版图上找可以看到都是poly的边缘坐标。
求知道的大佬解答,谢谢
发表于 2024-10-12 16:22:12 | 显示全部楼层
可能是提取DSPF的版图和现有版图不一样了
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是这个原因,重新抽过gds文件和dspf,都没用,并且静态用同样dspf文件是可以跑通的
发表于 2024-10-14 14:48:06 | 显示全部楼层
波形文件和.cdev也重新跑了吗
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
jiaoluo04 发表于 2024-10-14 14:48
波形文件和.cdev也重新跑了吗
波形也重新跑了,.cdev是哪个文件呀好像没看到这个?
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
补全一下报错信息,具体log中error code 是PSE_NET_NOT_FOUND,下边解释是there are no geometries being traced for the net to which the device belongs to. As a result, no pin is being created for this device pin.
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
另外在后半段Setting up database for design data阶段log中还报了一个错,ERROR(CCL-069): All VDD and GND pins are floating. Design does not  have any connected VDD or GND source! Redhawk extraction may fail later. 但是我是在仿真tb里给顶层接口定义了电源,为什么会报错floating呢?
 楼主| 发表于 2024-10-16 09:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
更新:  修改./gdsdb/design.gdsmmx文件中pin坐标位置,试了往版图实际位置更居中的点,以及poly和孔重叠的点都无法解决问题。
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
更新:猜测原因,所有报错位置均发生在栅极接电源或地的管子上,文档中关于dspf文件要求不抽取这类net,所以需要在抽dspf期间屏蔽此类信号线。exclude net中添加好所有此类net名字后不再报错。
发表于 2024-12-25 09:06:31 | 显示全部楼层
大佬能不能出个跑动态的教程啊,我静态跑通了,动态跑不出来,说器件对不上techfile不能读取。一脸懵逼不知道怎么整
GMT+8, 2025-12-25 11:16 , Processed in 0.018487 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
