查看: 1484|回复: 9
[求助] 小弟设计了一个单级折叠运放的阻容反馈,但是噪声曲线仿出来长这样
发表于 2024-10-11 21:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
发表于 2024-10-12 08:41:38 | 显示全部楼层
画的真丑
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:23:21 | 显示全部楼层
确实是丑
发表于 2024-10-12 10:19:42 | 显示全部楼层
没啥问题吧,就该是这样子的啊
发表于 2024-10-12 14:18:39 | 显示全部楼层
为什么后面会有尖峰呢
 楼主| 发表于 2024-10-14 09:17:25 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-10-12 10:19
没啥问题吧,就该是这样子的啊
因为看很多好像是后面平缓的
发表于 2024-10-14 17:23:07 | 显示全部楼层
OP增益带宽积不够了,所以噪声变大了。
发表于 2024-10-14 19:25:00 | 显示全部楼层
相位裕度不够,导致闭环传输曲线有尖峰,于是在传输曲线尖峰处噪声也有尖峰了
 楼主| 发表于 2024-11-28 18:44:54 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-10-14 17:23
OP增益带宽积不够了,所以噪声变大了。
环路带宽还是吗,环路带宽跟噪声有啥关系,但感觉环路带宽越大,噪声越大
发表于 2024-11-29 08:42:44 | 显示全部楼层
7#说的比较本质,当放大器仍然有增益的频段内,反馈系数决定了噪声传函。当到了放大器没有增益的频段后,基本就是无源器件的直通传函了,放大器负反馈就失效了。
建模一阶放大器+Input Noise, 再加上反馈电阻的sqrt(4KTR)噪声,推个噪声传函plot出来也可以印证上面的直观理解。
GMT+8, 2025-10-6 11:52 , Processed in 0.017404 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
