查看: 3024|回复: 12
[求助] LDO从重载到空载载,输出要振荡好久才稳定
发表于 2024-10-11 19:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,如图所示,LDO的负载从300uA切换到空载时,为什么会振荡这么久?从空载到重载怎么就没有呢?
虽然说波动的幅值不算很大,最终也会稳定下来,但这是什么指标引起的呢?
相位裕度都在100°左右
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:34:36 | 显示全部楼层
可能和仿真条件设置也有关吧?放在整个系统进行仿真,结果看起来还可以,没问题
发表于 2024-10-12 09:14:33 | 显示全部楼层
为什么输出第一段空载是在2.75左右,第二次切换后空载输出在2.5V左右,两次电压怎么都不一样了
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:17:20 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2024-10-12 09:14
为什么输出第一段空载是在2.75左右,第二次切换后空载输出在2.5V左右,两次电压怎么都不一样了 ...
哦哦 ,前一段是LDO还没处于正常的工作状态,上电还没结束
发表于 2024-10-12 09:42:18 | 显示全部楼层
PM为什么有这么大,这个时候GM有多少?
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:59:50 | 显示全部楼层
一般空载是会比较难稳定,输出端挂的电容,零极点对可能会导致稳定拉长
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:00:35 | 显示全部楼层
十几个db
发表于 2024-10-12 10:01:27 | 显示全部楼层
补偿有没有特殊结构?
切换过程中有没有可能补偿的零点丢失了
发表于 2024-11-26 10:41:05 | 显示全部楼层
是不是切换过程中PM会有变化?楼主可以扫一下切换过程中的PM
发表于 2024-11-26 11:14:02 | 显示全部楼层
切换过程中如何仿真PM
GMT+8, 2025-12-21 11:11 , Processed in 0.019132 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
