查看: 1711|回复: 7
[求助] 请教下大佬们,为什么init后的required time为负值?
发表于 2024-10-8 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用innovus init_design之后,报了下timing,发现有不少setup,slack挺大的。基本都是datapath delay还可以,但是required time是一个很大的负值。请问下这是何种原因造成的?后端有没有办法可以消除这个问题?
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:38:07 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-10-9 14:55:12 | 显示全部楼层
required time是1.481, 频率是675M么? period是1.481的话,这里经过多级逻辑,delay就有点大了,除非是MCP。这里有setup violation的话,后面就不好修了
 楼主| 发表于 2024-10-9 17:34:31 | 显示全部楼层
hxy2018 发表于 2024-10-9 14:55
required time是1.481, 频率是675M么? period是1.481的话,这里经过多级逻辑,delay就有点大了,除非是MCP ...
感谢回复!时钟是6ns。。现在是init的时序,所以只有datapath的级数,感觉级数还好,就是对这个负的required time不太能理解是如何产生的。。
发表于 2024-10-9 18:05:46 | 显示全部楼层
liujw23 发表于 2024-10-9 17:34
感谢回复!时钟是6ns。。现在是init的时序,所以只有datapath的级数,感觉级数还好,就是对这个负的requi ...
负数的required time是因为最后的required time比较小,减去每一级的delay部分就是那一级pin上的required time.
这个timing report里没有phase shift,是同沿采?
 楼主| 发表于 2024-10-9 19:55:42 | 显示全部楼层
hxy2018 发表于 2024-10-9 18:05
负数的required time是因为最后的required time比较小,减去每一级的delay部分就是那一级pin上的required  ...
应该是的,所以这种是不是要设置multicycle_path,
发表于 2024-10-9 21:21:07 | 显示全部楼层
有个Path Delay,应该是设置了set_max_delay 1的约束,可以先检查下约束,看约束的是否符合要求
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:40:11 | 显示全部楼层
对的,谢谢您大佬!
GMT+8, 2025-12-25 20:43 , Processed in 0.022231 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
