查看: 1123|回复: 1
[原创] DFT tessent的lib产生
发表于 2024-9-29 18:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用tessent将.v文件转换为.mdt文件呀
发表于 2024-9-30 11:33:33 | 显示全部楼层
libcomp, 可以敲这个命令试一试。如果按照的话可以用这个工具讲Verilog 转成mdt, 具体命令如下:  libcomp library_path…{-DOfile[dofile_name]} [+vlog_directive ...] [-NO_SCAN_rams]  [-TESTkompress] [-LOgfile logfile_name[-Replace]] [-SV | -NO_SV] [-Help| -MANual | -VERSion | -Usage] [-NO_DEFine_simple_views] [-ignore_startup_file]
GMT+8, 2025-9-14 13:34 , Processed in 0.014219 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
