查看: 5378|回复: 21
[求助] CTS过后的hold路径违例分析,新手求教
发表于 2024-9-24 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
cts过后的违例分析 要怎么去进行呢 从哪个点出发 和前端反应什么问题 如何修改呢
timing报告要怎么看呢 有没有好心大佬教导一下呀 小弟不胜感激
发表于 2024-9-25 09:50:15 | 显示全部楼层
这条路径是到组合逻辑端的clock gating check,大概率是假的,去跟前端确认一下,看要不要check,不需要check的话可以在约束里面设set_disable_clock_gating_check.
而且你这条从端口过来的路径,约束里面就没约这个端口,在pt里也是看不到这条路径的。
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:13:37 | 显示全部楼层
cxksyue 发表于 2024-9-25 09:50
这条路径是到组合逻辑端的clock gating check,大概率是假的,去跟前端确认一下,看要不要check,不需要che ...
好的 感谢!请问这些知识可以怎么补呢,刚刚接触后端只会跑一些流程,不会debug
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:16:34 | 显示全部楼层
请问前端给过来的sdc文件,要怎么根据report timing修改呢
发表于 2024-9-25 10:22:53 | 显示全部楼层
约束文件让前端去改,后端不要改约束,尤其是新手。命令就是set_disable_clock_gating_check pin名
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:35:41 | 显示全部楼层
请问pin的名字是填写报出来的这个吗
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:58:57 | 显示全部楼层
谢谢,这个命令把default路径上的违例屏蔽掉了,请问剩下的例如reg2cgate路径上若干violation的问题,需要关注哪些数值和条件来debug,并且和前端反馈呢
 楼主| 发表于 2024-9-25 12:23:35 | 显示全部楼层
打扰您了,刚刚使用set_disable_clock_gating_ckeck命令把default路径上的违例屏蔽掉了,剩下的reg2cagte路径上的若干条violation的分析,需要关注哪些数值和说明呢,然后再去和前端反馈问题
发表于 2024-9-26 08:43:03 | 显示全部楼层
keqing 发表于 2024-9-25 12:23
打扰您了,刚刚使用set_disable_clock_gating_ckeck命令把default路径上的违例屏蔽掉了,剩下的reg2cagte ...
source insertion delay怎么是负的,是不是set_ccopt_property update_io_latency没有设false
endpoint pin是A2看上去不像是icg cell,去问问前端是不是false path吧
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:50:37 | 显示全部楼层
endpoint  ...
设计里面没有使用io,请问这个问题需要如何解决呢,求指导!十分感谢!
GMT+8, 2025-12-30 00:13 , Processed in 0.061157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
