查看: 3884|回复: 9
[求助] 关于功率MOS管电流均匀性问题
发表于 2024-9-24 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了尽可能小的电阻采用RDL进行布线,原来是三层金属,每层都互相垂直布线。最后用RDL连接PAD,并用R3D跑仿真,发现在最上和最下的RDL上存在电流均匀性问题,分析是因为最上的电流只能从下方流出,所以导致Source端的电流过大,最下边也同理。想请教有什么解决办法吗?
RDL布局
RDL布局
R3D
R3D
顶层金属
顶层金属
发表于 2024-9-25 09:27:40 | 显示全部楼层
阶梯状走线。
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:56:55 | 显示全部楼层
lhfnjh 发表于 2024-9-25 09:27
阶梯状走线。
阶梯状走线的话,会导致PAD大小不均匀,会有什么额外影响吗
发表于 2024-9-25 18:07:37 | 显示全部楼层
阶梯为什么会导致pad不均,在阶梯最大的地方接pad就行了噻,这种插指没办法 大电流特性,常遇到,只能想办法提高EM能力,把红色降下来,有时候理论够,但实际加double它都还是橘色的,能过但不完美。
发表于 2024-9-27 09:11:25 | 显示全部楼层
求助一下怎么跑r3d吗,看文档还是不明白
发表于 2024-9-27 11:36:24 | 显示全部楼层
大佬请教一下用跑powermos的电流均匀性是用的r3d的哪个工具跑的,然后结果的这个图在哪里看呀
发表于 2025-1-9 11:40:27 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-9-25 18:07
阶梯为什么会导致pad不均,在阶梯最大的地方接pad就行了噻,这种插指没办法 大电流特性,常遇到,只能想 ...
请问下阶梯状走线是怎么个走法?
发表于 2025-1-17 17:55:38 | 显示全部楼层
Curacao 发表于 2025-1-9 11:40
请问下阶梯状走线是怎么个走法?
一搜就出来了
发表于 2025-1-18 13:02:41 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-4-29 10:34:50 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-15 23:22 , Processed in 0.024774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
