楼主: Patrick0809
[求助] spyglass lint检查报错:关于三态门使能信号控制
发表于 2024-9-25 17:57:16 | 显示全部楼层
Patrick0809 发表于 2024-9-25 14:12
感谢解惑,意思就是在顶层例化一个module PAD,然后将iic接口例化上去,现在就是没有PAD的模型了,在网上 ...
如果是仿真,这样可以的,你前面写的assign也可以。实际上做芯片,pad是用库里的元件,这个电路不是用rtl综合出来的。
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:01:25 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-25 17:57
如果是仿真,这样可以的,你前面写的assign也可以。实际上做芯片,pad是用库里的元件,这个电路不是用rtl ...
对于“pad是用库里的元件”,是综合时使用的IO库么,工艺厂商给standcell库的时候特意指出了没有IO库,没有IO库的话怎么办;
对于“这个电路不是用rtl综合出来的”,我把更改之后的代码综合后,可以正常生成一个三态门,不是用RTL综合出来的意思是指的i2c的三态门电路不是这么综合的么。
发表于 2024-9-26 15:19:30 | 显示全部楼层
Patrick0809 发表于 2024-9-26 10:01
对于“pad是用库里的元件”,是综合时使用的IO库么,工艺厂商给standcell库的时候特意指出了没有IO库,没 ...
必须有io库(不是standcell库,可以是工艺厂提供也可以是工艺兼容的第三方提供),综合时作为link library。pad是芯片和外界的接口,这个芯片的iic要和其他iic设备通信,就需要通过pad(sda是一个双向pad,包含三态电路)。用rtl写的三态逻辑根本用不上,除非你要在同一个芯片里做多个iic互相通信,这不太可能吧?
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:05:54 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-26 15:19
必须有io库(不是standcell库,可以是工艺厂提供也可以是工艺兼容的第三方提供),综合时作为link librar ...
工艺厂商给的回复是:EHV工艺没有支持的IO库。
我这颗芯片是一颗数模混合芯片(反向的),模拟部分包裹了数字部分,数字部分输入的信号都是PIN脚经过了一些mos管然后到数字模块,输出信号到了数模转换模块,所以我在后续的PR流程就会比较晕,目前方案是数字PR出一个GDS文件,然后交给模拟版图,模拟版图在cadence里直导入数字的版图,然后把模拟的部分抄进去,PAD可能也是由他们画把,我们是模拟小公司,这种流程都没做过,数字部门刚成立,所以问题比较多。
发表于 2024-9-26 18:05:51 | 显示全部楼层
我这颗芯片是一颗数模混合芯片(反向的),模拟部分包裹 ...
我也没用过特殊工艺,以前的项目只有模拟pad可能需要自己设计,而数字pad都是工厂提供或从第三方购买。不过我想在ehv工艺上用的低速gpio pad应该是有卖的,如果你们不打算自己设计,可以买ip。
 楼主| 发表于 2024-9-27 10:29:49 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-26 18:05
我也没用过特殊工艺,以前的项目只有模拟pad可能需要自己设计,而数字pad都是工厂提供或从第三方购买。不 ...
我做的数字部分相当于这颗数模混合芯片中的数字模块吧,数字的IO在芯片中相当于wire,所以数字PAD的IP应该不需要吧
发表于 2024-9-27 10:36:55 | 显示全部楼层
Patrick0809 发表于 2024-9-27 10:29
我做的数字部分相当于这颗数模混合芯片中的数字模块吧,数字的IO在芯片中相当于wire,所以数字PAD的IP应 ...
那你做的就不是芯片顶层。如果只做模块就不管pad(会有别人负责),你不需要设计三态电路,只要把sda_in和dir留出来就行。
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:14:05 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-27 10:36
那你做的就不是芯片顶层。如果只做模块就不管pad(会有别人负责),你不需要设计三态电路,只要把sda_in ...
好的,了解了,谢谢解答
发表于 2024-9-29 14:39:59 | 显示全部楼层
曾经也遇到过,还以为是spyglass误报……
发表于 2025-6-18 09:33:45 | 显示全部楼层
太好了
GMT+8, 2025-11-5 13:44 , Processed in 1.613913 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
