楼主: loxbn
[求助] BandGap中三极管基极电阻的作用
发表于 2024-11-27 23:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
loxbn 发表于 2024-9-24 13:12
推导了一下,如果没有R1的话,基极电流Ib会在带隙输出VBG上引入了两个正温的量;加入电阻R1后,当R1>R2, ...
楼主有推导公式吗
发表于 2025-3-26 18:57:33 | 显示全部楼层
这是为了给输出一个偏置。
首先要回忆半导体器件所学:
β=1/(Rshe/Rshb+Wb^2/2/Lnb^2)≈2*Lnb^2/Wb^2
Lnb=sqrt(Dp*┏),Wb是物理尺寸
所以β正比Dp,
回顾爱因斯坦关系式,Dp=u*KT/q,说明β与T成正比
R2支路电流为:IR2=(VBE1-Ib*R1-VBE2)/R2
Ib=IR2/β
由上式:IR2=(VBE1-VBE2)/(R2+R1/β)
在R1不大的情况下,IR2≈(VBE1-VBE2)/R2*(1-R1/(R2*β))=ΔVBE/R2-ΔVBE*R1/(R2*β)
图中VBG=ΔVBE/R2*R3+VBE3-ΔVBE*R3*R1/(R2*β)
由于β与T成正比,ΔVBE与T成正比
显然ΔVBE*R3*R1/(R2*β)的值与温度的关系,等同于电阻与温度的关系。
如果我们用零温漂电阻,我们将在不影响曲率的情况,实现BG电压一个微弱的调整。
该调整方向是负方向。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-27 18:25:13 | 显示全部楼层
ckx 发表于 2025-3-26 18:57
这是为了给输出一个偏置。
首先要回忆半导体器件所学:
感觉这个是对的,微调绝对值?
如果是β补偿,这个基极电阻应该放在左边BJT的积极(个人觉得是这样)
GMT+8, 2025-12-16 07:14 , Processed in 0.014462 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
