楼主: yfr
[求助] 片外LDO最差PM问题
发表于 2024-9-23 13:44:14 | 显示全部楼层
yfr 发表于 2024-9-23 13:13
重合的,话说这个pm只有11是咋算出来的?
可以自己算算,已知低频增益,零极点相对位置,PM就是确定的。
 楼主| 发表于 2024-9-23 14:19:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢您~
发表于 2024-9-23 15:26:38 | 显示全部楼层
cascode补偿产生的零点是左半平面的吧。有没有可能两个极点重合时,左半平面零点起作用使得PM不会太差,第三极点的存在可以忽略吧
发表于 2024-9-23 16:02:01 | 显示全部楼层
学电子的小r 发表于 2024-9-23 15:26
cascode补偿产生的零点是左半平面的吧。有没有可能两个极点重合时,左半平面零点起作用使得PM不会太差,第 ...
没事了,刚刚复习了一下
发表于 2024-9-24 14:53:18 | 显示全部楼层
yfr 发表于 2024-9-23 13:12
没有的,就是如图结构
如图结构是不完整的,
片外大电容,需要考虑ESR问题,
陶瓷,贴片,钽电容 ESR不一样的
 楼主| 发表于 2024-9-24 15:01:06 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2024-9-24 14:53
如图结构是不完整的,
片外大电容,需要考虑ESR问题,
是这样的,只是参考一篇经典论文搭建的结构,并没有实际去考虑电容的ESR,论文中就是如此结构
发表于 2024-9-24 20:11:41 | 显示全部楼层
这个问题是这样的,主极点这个东西不是说具体对应于某个节点,从这篇论文的表达式(7)中也可以看出,主级点既包含CL和RL又包含米勒等效过来的部分,这个表达式是负载的函数,次级点也是负载的函数,在负载变化时,直流增益主次极点频率共同决定相位裕度,这篇文章里分析了两个极端负载下的相位裕度,轻载可以认为米勒等效没有作用,主极点表达式约为CLRL分之一,相应的重载下才是常见的米勒等效发挥作用的表达式,最差相位裕度出现在轻重载之间
发表于 2024-9-24 20:22:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:49:05 | 显示全部楼层
yx20010810 发表于 2024-9-24 20:11
这个问题是这样的,主极点这个东西不是说具体对应于某个节点,从这篇论文的表达式(7)中也可以看出,主级 ...
是的,您说的没有错,那么在两个极点靠近直至出现最差相位裕度的时候,这个时候的相位裕度怎么考虑改善呢?
GMT+8, 2025-9-20 15:00 , Processed in 0.018084 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
