查看: 1219|回复: 5
[求助] 关于SD_ADC积分器的问题
发表于 2024-9-20 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在弄了一个最简单的一阶SD_ADC,经过高人指点之后发现是运放压摆率的问题,经过调整后,运放增益51dB,压摆率45V/us,带宽50M,仿真出来的积分器差分输出波形如图,但是现在很明显,在积分过程中突然会掉一段,现在不知道是增益太小的原因还是压摆率还是不足,,,,,,
现在用的全差分折叠cascode运放,如果想提高压摆率,电流就得增加,增益就下降,如果要保证增益70和压摆率50,有没有好的比较简单的结构
发表于 2024-9-20 19:46:32 | 显示全部楼层
i*dt=c*dV, i/c=dV/dt, increase the current and decrease the capacitor
发表于 2024-9-20 22:25:00 | 显示全部楼层
多级运放把增益提上去。
 楼主| 发表于 2024-9-23 09:38:06 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-9-20 22:25
多级运放把增益提上去。
所以这种现象是增益不够引起的吗
发表于 2024-9-23 09:59:40 | 显示全部楼层
先做建模,再用理想器件搭,最后再用实际电路逐个替换理想器件
 楼主| 发表于 2024-9-23 16:27:08 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-9-13 08:28 , Processed in 0.014533 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
