查看: 5063|回复: 20
[求助] 关于innovus中setup和hold模式下的违例路径消除问题
发表于 2024-9-19 16:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在innovus里做完post route后,出现了setup和hold模式的一些违例路径,这个该怎么去修呢?具体应该怎么操作呢?
发表于 2024-9-19 17:29:23 | 显示全部楼层
你这个问题太笼统了,,,很难回答,给你分享一点思路吧,想到哪说到哪,没有顺序:
在log没有error的前提下,看detail report检查报出来的path是不是真的,比如你这里2.28的setup wns肯定就是修不掉的,跟前端确认一下是不是false path,或者是不是由于drv这些原因导致的不正常的delay造成的。排除了假的path,run opt design还修不掉的话,就看看log为啥没修,有没有margin,tree长得有没有问题。各种问题都排除了之后,还剩一点violation,可以进timing eco工具,这些是一步一步来的。
发表于 2024-9-19 17:30:41 | 显示全部楼层
ECO    Optimize Design    post-route优化    这样的把
发表于 2024-9-19 17:32:06 | 显示全部楼层
用命令就是
set0ptMode -fixcap true -fixTran true -fixFanoutLoad true
optdesign -postRoute
是这样子吗
发表于 2024-9-19 17:43:35 | 显示全部楼层
最后不用pt去修吗
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:42:07 | 显示全部楼层
在log没有error的前提 ...
好的,感谢
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:45:52 | 显示全部楼层
keqing 发表于 2024-9-19 17:32
用命令就是
我这个就是post Route之后的结果,优化好几次都是这样的
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:47:10 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2024-9-19 17:43
最后不用pt去修吗
你好,请问用pt怎么修?能不能具体说一下,我是个小白,不太懂pt怎么操作
发表于 2024-9-20 10:11:42 | 显示全部楼层
另一个修时序的工具,以这个结果为准。。prime time 简称PT,可以在站内找一下这个运行的脚步。。
发表于 2024-9-20 15:10:55 | 显示全部楼层
pt是sta工具,只能出报告,不能修电路。
GMT+8, 2025-12-20 07:26 , Processed in 0.034918 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
