楼主: zikelee
[求助] thermal pad的连接
发表于 2024-9-24 09:35:07 | 显示全部楼层
Peter_Gym 发表于 2024-9-23 21:28
8-12应该是带EPI 的吧
这里回答的稍微不太严谨,8~12确实是epi的,正常2~3um。
再补充下,即使是抛光片,晶圆电阻率也是有标准规定的0.5~20ohm.cm,再大撑死也就30ohm.cm,这个定义为高阻态还是不妥的我认为
发表于 2024-9-25 11:13:02 | 显示全部楼层
学习了
学习了
发表于 2024-9-25 11:19:40 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
我一开始的理解是thermal pad 接触的是 有效电路层外的Silicon,所以觉得这个阻值比较高。
但现在看大家的意见,其实用于IC的晶圆衬底其实电阻也基本在十几到几十欧姆,那用“高阻态”是不妥。
这么看一般晶圆衬底电阻率也不高啊,难怪之前有遇到下层芯片的金线碰到上层芯片的Si底导致电流异常的。
另外,我检索晶圆电阻率,看网上也有那种Dummy 抛光片,其电阻有的是比较大的,比如下图,不同工艺阻值也有差异。
关于直拉法( CZ 法)、区熔法( FZ 法)和外延法,其中直拉法和区熔法用于制备单晶硅棒材。区熔硅单晶的最大需求来自于功率半导体器件。
发表于 2024-10-4 10:54:18 | 显示全部楼层
Peter_Gym 发表于 2024-9-23 21:27
Raw Wafer 的RS,可以让Fab 端提供,一般P sub 应该在20左右
謝謝告知
GMT+8, 2025-10-6 03:13 , Processed in 0.014064 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
