查看: 2293|回复: 11
[求助] 版图调用到单独cell后跑LVS出现识别不出PAD口标识,如果放在schematic中是可以过LVS的
发表于 2024-9-18 09:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:51:52 | 显示全部楼层
一共有五个PAD,都识别不出
发表于 2024-9-18 10:32:29 | 显示全部楼层
如果放在schematic中是可以过LVS的----不明白这句话是什么意思。看你这个错误就是在lcalibre不能识别layout中的label
发表于 2024-9-18 10:49:53 | 显示全部楼层
没加PIN?
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:20:44 | 显示全部楼层
Yang. 发表于 2024-9-18 10:32
如果放在schematic中是可以过LVS的----不明白这句话是什么意思。看你这个错误就是在lcalibre不能识别layout ...
放在schematic是指在电路图的cell里通过LayoutXL生成的layout文件是可以过LVS的,但是layout文件单独新建一个cell跑LVS就会识别不出,单独新建一个cell是因为跑DRC有些开关只有单独拉出来才能开启
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:22:03 | 显示全部楼层
电路图是加了的
发表于 2024-9-18 11:34:56 | 显示全部楼层
版图里的PIN  加了不,label 也打了相应的图层不
 楼主| 发表于 2024-9-18 12:45:30 | 显示全部楼层
加了的,在schematic下的layout文件LVS是没问题的,单独cell跑就有这个问题,不知道为什么
发表于 2024-9-18 14:08:14 | 显示全部楼层
yzheng 发表于 2024-9-18 11:20
放在schematic是指在电路图的cell里通过LayoutXL生成的layout文件是可以过LVS的,但是layout文件单独新建 ...
也就说两份layout一模一样,一份是通过XL出来的,另外一份是调用出来的。你可以先看一下这两份layout在calibreLVS中抽出的layout.sp文件是否一致
发表于 2024-9-19 15:25:39 | 显示全部楼层
把两个版图的GDS(就是做LVS的那个.calibre.db文件)再stream in进来,一层一层比较看差别。
GMT+8, 2025-12-29 02:17 , Processed in 0.027490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
