查看: 1420|回复: 4
[求助] 求助大佬:遇到一种非传统带隙结构
发表于 2024-9-14 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种电压模结构,其中,Vb是外部偏置提供总电流,R2,R3电阻不相等,
所以两路Ic电流也不等,怎么推导VREF的表达式呢?
 楼主| 发表于 2024-9-14 11:02:01 | 显示全部楼层
好像想明白了,电流比就等于电阻比
发表于 2024-9-14 11:05:25 | 显示全部楼层
这不就是传统BGP嘛。。你的理解是对的
发表于 2024-9-14 11:56:17 | 显示全部楼层
电流不一样但是R2和R3的压降是一样的,把R2的压降求出来加上VBE就是了。
发表于 2024-9-21 07:41:42 | 显示全部楼层
其实你把上面两个MOS管放到运放里面去,就是教科书上一模一样的结构。
GMT+8, 2025-10-30 03:42 , Processed in 0.017194 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
