查看: 1125|回复: 4
[讨论] dft时候有些寄存器串不到链里去,不懂是啥原因,请教一下,感谢
发表于 2024-9-13 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICG用test mode跟scan enable没啥区别,都串不到链里去
感谢回答
 楼主| 发表于 2024-9-13 17:38:53 | 显示全部楼层
我这个是不是串到链里面去了,指示报一些风险?
发表于 2024-9-15 03:30:38 | 显示全部楼层
ICG的test pin用Test mode和scan mode是有区别的,如果用Test mode,其实ICG的enable产生电路是没有办法测试到,因为test pin用的Test mode,在scan下,一直是1,所以ICG相当于bypass了。但是用scan enable(或者叫shift enable)那么在shift mode下,这个ICG是bypass的,但是当capture mode时,scan mode是等于0的,这个时候ICG的enable是1或者0,就由enable前面的logic决定了,这样相当于capture mode下enable产生电路就能被测试到,当enable为0,后面的ff就不会capture新的值,当为1时,就会capture新的值。
从log上看,是串到chain里。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-15 10:35:20 | 显示全部楼层
只是warning
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:44:15 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-9-15 03:30
ICG的test pin用Test mode和scan mode是有区别的,如果用Test mode,其实ICG的enable产生电路是没有办法测 ...
讲的通透,理解了
GMT+8, 2025-12-21 13:03 , Processed in 0.067533 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
