查看: 1086|回复: 4
[讨论] 读DC手册中有条不推荐参数传递的要求
发表于 2024-9-11 09:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉挺奇怪的,原文如下,见DC UG 2019的P108。
很多模块里,比如总线模块,数据位宽等等参数都是要传递给下辖的各个模块的。如果按照这个说辞的话,岂不是变得很麻烦?
Guidelines for Modules
Observe these guidelines for modules:
• Avoid using logic expressions when you pass a value through ports.
The port list can include expressions, but expressions complicate debugging. In addition,
isolating a problem related to the bit field is difficult, particularly if that bit field leads to
internal port quantities that differ from external port quantities.
• Define local references as generics (VHDL) or parameters (Verilog). Do not pass
generics or parameters into modules.
发表于 2024-9-11 17:02:50 | 显示全部楼层
"Define local references as generics (Vhdl) or parameters (verilog)." 这句话是什么意思?
 楼主| 发表于 2024-9-11 17:24:45 | 显示全部楼层
我也不确定它说的"本地调用要做到参数化"是什么意思。
发表于 2024-9-12 15:54:36 | 显示全部楼层
既然章节包括两点,那么具有一定程度相关性:第一点提到Avoid using logic expressions when you pass a value through ports,故第二点Do not pass generics or parameters into modules是指避免通过input ports传入常量,而应以generics或parameters传递来实现模块内部的引用。
 楼主| 发表于 2024-9-17 02:12:05 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-12 15:54
既然章节包括两点,那么具有一定程度相关性:第一点提到Avoid using logic expressions when you pass a va ...
受教了,看起来只有这么解释比较合理。
GMT+8, 2025-12-19 06:30 , Processed in 0.016376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
