查看: 2624|回复: 5
[求助] MBIST的port问题
发表于 2024-9-6 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   DFT插MBIST的时候,如下图所示,这个cpu_top中有tms_p,trst_p,tdi_p,tck_p,tdo_p这五个port,这是在写.v文件的时候就必须留出这些端口吗?然后我的flow是在综合之前加MBIST,综合后加scan chain,如果我综合后加MBIST的话,是不是就不需要在cpu_top中有这五个port了?
发表于 2024-9-6 11:24:13 | 显示全部楼层
模块不用预留,做DFT的时候tool会加
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:42:52 | 显示全部楼层
如果是先加Bscan和MBIST再综合的话,在模块中也不用预留吗?里面有一步是TAP的定义,比如-value 对应的就是tck_p,这个不是要在模块中预留了port才能这么设置吗
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:58:15 | 显示全部楼层
我不预留这些port的话,会出现error。这些TAP是可以不指定吗?
发表于 2024-9-19 16:53:27 | 显示全部楼层
这些是顶层时用的jtag,模块级是ijtag,tessent自动加的。顶层的JTAG一般是预留的
发表于 2024-9-19 17:31:25 | 显示全部楼层
可以复用已经存在的port。如果认为已经存在的port由于某些原因不可使用,需要预留。
GMT+8, 2025-12-19 10:15 , Processed in 0.018130 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
