查看: 2601|回复: 3
[求助] 关于如何基础问题,如何减小电流镜失配的问题
发表于 2024-8-31 16:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
就如上图,减少适配的常见回答是增大L值来降低VDS的影响,若现在将两个管子的VDS强制设置相等,那么增加L值还会对失配有影响吗?
发表于 2024-9-1 11:00:31 | 显示全部楼层
实际造出来的w,l是有误差的,增加w/l面积,能减少相对误差。
发表于 2024-9-1 11:36:14 | 显示全部楼层
VDS强制相等只是减小了系统性失调。如果两个电阻有随机失配,同样还会引起MOS管Vgs不同而失配,倘若body还是接地的话则失配还会继续加大(Vth)。如果假设两个电阻没有失配,那么增加L就是通过增加面积减小随机失配。
 楼主| 发表于 2024-9-1 19:51:45 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-1 11:36
VDS强制相等只是减小了系统性失调。如果两个电阻有随机失配,同样还会引起MOS管Vgs不同而失配,倘若body还 ...
受教了,感谢
GMT+8, 2025-12-14 15:31 , Processed in 0.020062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
