查看: 3252|回复: 19
[求助] 怎么分开求多级运放的每一级带宽??
发表于 2024-8-22 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在二级运放的电路里,有什么办法可以直接仿真出来第一级运放的带宽吗?除了直接把第一级运放单独拿出来
AC仿真?
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:18:00 | 显示全部楼层
因为这样方便快速debug电路,确认每一级的频率响应是否有问题
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:33:44 | 显示全部楼层
如图是二级运放的仿真测试,我在A点得到的AC仿真结果,A点phase曲线很奇怪,我理解这样仿真出来不应该只是第一级放大器的频率响应吗,为什么phase显示有零点
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:36:54 | 显示全部楼层
有无大佬
发表于 2024-8-22 13:58:29 | 显示全部楼层
ac可以点中间节点的频谱吧,比如第一级的输出
 楼主| 发表于 2024-8-22 14:00:25 | 显示全部楼层
没懂
 楼主| 发表于 2024-8-22 14:02:53 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2024-8-22 11:33
如图是二级运放的仿真测试,我在A点得到的AC仿真结果,A点phase曲线很奇怪,我理解这样仿真出来不应该只是 ...
而且这个A点的相位是从180开始的,这变成正反馈了,我理解这个点(漏端)不应该与输入源vp是反相吗?
发表于 2024-8-22 14:14:25 | 显示全部楼层
你现在点的是第一级的输出?因为ac plot的图像就是 输出/输入,你输入等于1,所以你点哪个点,那个点的电压就是增益
 楼主| 发表于 2024-8-22 14:19:37 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-8-22 14:14
你现在点的是第一级的输出?因为ac plot的图像就是 输出/输入,你输入等于1,所以你点哪个点,那个点的电压 ...
是的,我点的就是第一级的输出,我想在这个电路里去看第一级运放的带宽有多少,这个能做到吗?应该有方法可以用AC分别查看每一级的增益、带宽这些吧?
难道debug分析的时候是把每一级电路单独拿出来仿真看带宽是多少吗
发表于 2024-8-22 14:23:45 | 显示全部楼层
那不会,你可以用计算器,把每个点的电压取出来,然后对应相除,得到对应的频率特性
GMT+8, 2025-12-20 12:40 , Processed in 0.019601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
