查看: 2894|回复: 18
[求助] 改版后的和改版前的怎么查看对比
发表于 2024-8-16 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
改版改一层金属怎么与旧版对比查看没有改动到其他的底层,
发表于 2024-8-16 13:02:24 | 显示全部楼层
用calibre做lvl
 楼主| 发表于 2024-8-16 13:26:46 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-8-16 13:02
用calibre做lvl
怎么做呀,具体怎么操作
发表于 2024-8-16 14:14:49 | 显示全部楼层
789654123_F 发表于 2024-8-16 13:26
怎么做呀,具体怎么操作
layout和layout2选原版和改版进行对比就好
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:20:34 | 显示全部楼层
我这样跑出来的DRC是空白的,我的两个layout的路劲是一样的,他们的所在库不同,是这个原因导致跑出来是空白的吗,它认为是同一个layout
发表于 2024-8-16 14:22:16 | 显示全部楼层
789654123_F 发表于 2024-8-16 14:20
我这样跑出来的DRC是空白的,我的两个layout的路劲是一样的,他们的所在库不同,是这个原因导致跑出来是 ...
你好,你是怎么设置的可以拍照片看一下吗
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:24:54 | 显示全部楼层
dxz010703 发表于 2024-8-16 14:22
你好,你是怎么设置的可以拍照片看一下吗
这样直接跑出来DRC是空白的
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 14:29:38 | 显示全部楼层
全都要填,如果你确定改了,出来结果高亮只有那里才对,如果两版一样,result确实是空白的
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:41:03 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-8-16 14:29
全都要填,如果你确定改了,出来结果高亮只有那里才对,如果两版一样,result确实是空白的 ...
这里我填了,两个layout  layout File一样,所在的库不同,跑出来没有结果,
GMT+8, 2025-12-26 00:07 , Processed in 0.066198 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
