查看: 3508|回复: 6
[求助] 关于PAD,IO CELL的定义
发表于 2024-8-14 17:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
本人第一次接触top的版图工作,我们在完成版图后自己添加PAD进去,PAD我的理解就是我们的信号线接到芯片外部的通道,但同时还有IO/ESD这些需要在PAD周围,所以有一些问题
1.PAD 怎么放置,是根据需要的出的信号位置就近放吗,电源和地是不是也需要接PAD出去呢
2.工艺文件还提供了IO library,里面有一些很大的cell,大量的diode组成,分为数字/模拟 IO ,POWER SUPPLY IO,FILLER CELL,CUT CELL等等,这些是不是用来处理外部信号的,那是所有的芯片都需要IO CELL吗,因为听design同事说在PAD 旁边加一写ESD 电路即可,不需要放这些IO CELL,什么情况需要这些呢,还有FILLER cell看起来是填充IO CELL之间的空隙的
3.PAD 两侧放ESD电路的话,是不是需要两个PAD之间放满来提高性能,PAD可以只放到一侧而不是放在四周吗
最佳答案
查看完整内容
不清楚你那边的要求,我说下我这边的 1.pad位置要最先要考虑封装打线,再是就近信号放置。电源地要不要接出去也是要看芯片功能,具体的得问电路 如果不能满足封装打线的要求,芯片做出来也无法使用 2.我这边不需要添加IO cell,pad放上ESD就行。好像IO cell纯数字芯片/数字占比较大的会加 3.可以放满,还是看具体需求。可以放在同一侧,同1,还是要考虑封装打线 我这边pad到core没space要求,具体情况具体分析。多问问老版图 ...
发表于 2024-8-14 17:54:32 | 显示全部楼层
不清楚你那边的要求,我说下我这边的
我这边pad到core没space要求,具体情况具体分析。多问问老版图工程师或者项目对应的电路,他们对这些应该更清楚一些
发表于 2024-8-14 17:57:22 | 显示全部楼层
1.PAD 怎么放置,是根据需要的出的信号位置就近放吗,电源和地是不是也需要接PAD出去呢——是的就近,要接PAD
 楼主| 发表于 2024-8-14 18:07:33 | 显示全部楼层
linkx 发表于 2024-8-14 17:57
1.PAD 怎么放置,是根据需要的出的信号位置就近放吗,电源和地是不是也需要接PAD出去呢——是的就近,要接P ...
pad到core有space要求吗,还是说只需要按基本的drc rule来就可以
 楼主| 发表于 2024-8-14 19:15:00 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2024-8-14 18:32
不清楚你那边的要求,我说下我这边的
1.pad位置要最先要考虑封装打线,再是就近信号放置。电源地要不要接出 ...
十分感谢,所以实际上我们可以做一个core外只有一边放PAD的芯片出来,只要符合封装的要求就可以对吗
发表于 2024-8-15 10:04:59 | 显示全部楼层
是的
发表于 2024-11-21 14:13:04 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-22 15:03 , Processed in 0.017746 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
