查看: 1975|回复: 8
[求助] 振荡器的工艺角仿真ss和ff相差太多
发表于 2024-8-14 15:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个反向器级联的振荡器,要求频率在15mhz到25mhz,但是仿真出来125℃ss和-55℃ff差的太多,尝试过调整宽长比,电容/电阻阻值都是一个角满足另一个角就超出去了,之前没做过振荡器,希望大神指导一下该怎么办
发表于 2024-8-14 16:28:00 | 显示全部楼层
可以考虑用锁频环
发表于 2024-8-14 16:54:29 | 显示全部楼层
工艺角你不trim的话,普通振荡器ss跟ff差2倍都不算大的了。当然,你可以考虑在电流源那里想点办法补偿一下工艺角。
然后你可以试试补偿温度,这样有一定的可能照顾到你的SPEC范围内。
发表于 2024-8-14 17:47:21 | 显示全部楼层
Trim即可
 楼主| 发表于 2024-8-14 20:06:08 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-8-14 16:54
工艺角你不trim的话,普通振荡器ss跟ff差2倍都不算大的了。当然,你可以考虑在电流源那里想点办法补偿一下 ...
请问在cadence里要怎么去做trim呢,我试过调整电容和管子的宽长比了效果都不太好
发表于 2024-8-15 08:22:18 | 显示全部楼层
trim是通过加入诸如fuse/otp之类的电路,可以通过测试后修调里面的电阻电容或者MOS管。
发表于 2024-9-9 11:37:06 | 显示全部楼层
楼主请问问题解决了吗?求问解决方法
发表于 2024-9-9 16:29:51 | 显示全部楼层
太多  是多少?
发表于 2024-9-10 11:55:07 | 显示全部楼层
差的很多是正常的,不可避免。。。。。
GMT+8, 2025-12-25 09:00 , Processed in 0.020601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
