查看: 1369|回复: 3
这到底是上升沿还是下降沿触发的触发器?
发表于 2024-8-14 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-14 10:22:55 | 显示全部楼层
看起来是上升沿触发,C代表CLK,前后两个NAND,CLK低电平的时候,前级的前面C控制的两个NAND高电平,NAND开启,D可以传输到中间节点,后面的前级2个NAND关闭,D只传输到中间;CLK高电平的时候,前一个低电平,NAND关闭,后面开启;实际操作起来,就是低电平时候D传不过去,只到中间,低到高的时候,已经在中间的D传过去,后面过来的D被前级挡住。
 楼主| 发表于 2024-8-14 14:16:01 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2024-8-14 10:22
看起来是上升沿触发,C代表CLK,前后两个NAND,CLK低电平的时候,前级的前面C控制的两个NAND高电平,NAND开 ...
您好,感谢回复,有一个比较钻牛角尖的想法,这里我考虑了一下传输的延迟,是否存在一个情况是,如果来了一个下降沿,首先c端口从1变0时,首先第一级latch开启则D=D‘,然后第二级latch再关闭,但是关闭之前第一级latch已经更新,所以在第二级latch关闭前也把D传到Q端了。
发表于 2024-8-14 15:58:26 | 显示全部楼层
任大大 发表于 2024-8-14 14:16
您好,感谢回复,有一个比较钻牛角尖的想法,这里我考虑了一下传输的延迟,是否存在一个情况是,如果来了 ...
如果一个非逻辑比延迟时间比两个与非门的延迟时间还要大的话,应该会有你说的这个问题,这个结构的主从性也就失效了。
GMT+8, 2025-10-29 06:46 , Processed in 0.020531 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
