查看: 1203|回复: 5
[求助] post-cts optimization优化阶段器件数量变小 这种情况正常吗
发表于 2024-8-8 11:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
占用率从67.63%降到了66.09%,器件数量也减少了,这种情况是正常的吗,一般不应该是为了优化hold time插入大量的buf,增加器件数量和占用率吗,为什么现在还减少了
发表于 2024-8-8 14:16:21 | 显示全部楼层
这很正常呀,删掉non-critical path上的单元+sizing down就可以了,log上不是说了是 "Area Reclaim optimization"
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:59:35 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-8-8 14:16
这很正常呀,删掉non-critical path上的单元+sizing down就可以了,log上不是说了是 "Area Reclaim optimiz ...
嗯...没太理解 可以简单解释一下吗 刚刚接触,
发表于 2024-8-9 14:23:52 | 显示全部楼层
正常的,opt是多方面的,上面这位大哥意思就是这个阶段工具在优化面积,利用率就会降低
 楼主| 发表于 2024-8-9 15:20:28 | 显示全部楼层
唔 简单理解就是,工具在保证时序的同时,替换或减少了器件来优化了面积吗,是这样子吗
发表于 2024-8-9 15:23:33 | 显示全部楼层
keqing 发表于 2024-8-9 15:20
唔 简单理解就是,工具在保证时序的同时,替换或减少了器件来优化了面积吗,是这样子吗 ...
是的,我感觉可以这样理解
GMT+8, 2025-12-25 11:17 , Processed in 0.023263 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
