查看: 1408|回复: 7
[求助] LVS中出现missing injected instance问题
发表于 2024-8-6 15:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么版图中显示的就是source中出现的net点数,但是lvs识别出来的却是没办法和电路图对应net点数的数字。
发表于 2024-8-6 15:32:12 | 显示全部楼层
先保证没有vdd,vss相关的incorrect,再看这个。
 楼主| 发表于 2024-8-6 15:42:01 | 显示全部楼层
VDD和VSS能识别出来的,就只剩这种错误了
发表于 2024-8-6 15:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 10:17:00 | 显示全部楼层
如果没有vdd vss, port,nets,open,short相关的问题,你对应的spice 也是全的,有的工艺是需要除了std cell 额外的spice,这个会有useguide的,比如三星的工艺会需要额外的source.add的spice的文件。然后这些都没问题,你在看,这个报在哪些区域,hcell加上你会知道哪些cell不过,重点观察下。
发表于 2024-8-13 11:32:55 | 显示全部楼层
初学者loser 发表于 2024-8-13 10:17
如果没有vdd vss, port,nets,open,short相关的问题,你对应的spice 也是全的,有的工艺是需要除了std ...
我这是针对数字layout的,纯版图的,没搞过,但是工具是一样的,我看他们也是需要这些东西的。
 楼主| 发表于 2024-8-14 11:03:56 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2024-8-14 11:44:59 | 显示全部楼层
建议在LVSOption界面,report栏位把FX打开,这样可以看到工具建议的解决方案
GMT+8, 2025-12-14 13:49 , Processed in 0.016871 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
