查看: 3450|回复: 24
[求助] EMX仿真电感+guardring时报错nonrectangular "odcont" via at()
发表于 2024-7-31 20:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们好,我已经产生了电感,单独对他EMX仿真生成symbol后原理图仿真L和Q没有问题。
在加guardring时,采用的M1+OD+M1_OD过孔+GND,如下图。
但是我只要带着M1_OD过孔仿真就报错:nonrectangular "odcont" via at(-76.3268,-76.3268),请问这是什么原因呢?
我试过和过孔的大小好像没有关系(尺寸调整到和M7_M6相同尺寸仍旧有同样的报错),修改EMX的VIA MESH已经到非常小了还仍旧是报错。
shift+G自动生成、一层一层画、尝试添加外面的PP NTN inddummy rfdummy 也都试过了,仍旧显示在某坐标有一个非矩形过孔。
哪位好心人知道原因呀,非常感谢
发表于 2024-8-1 00:19:44 | 显示全部楼层
EMX不支持矩形孔吧,我记得。
你用O快捷键自动打孔,注意选择孔为方形孔试试。
发表于 2024-8-1 09:13:09 | 显示全部楼层
他不是有坐标位置么,你去那个坐标看看对应的孔是什么样的
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:33:40 | 显示全部楼层
那个坐标处根本没有任何东西呀,孔也没有
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:48:20 | 显示全部楼层
shuangwen 发表于 2024-8-1 00:19
EMX不支持矩形孔吧,我记得。
你用O快捷键自动打孔,注意选择孔为方形孔试试。 ...
谢谢您的回复,我按照您说的尝试了,无论是我打方孔还是矩形孔,都会报同样的错误
发表于 2024-8-1 10:14:28 | 显示全部楼层
这样,你把你所有版图选中,然后打散再跑
 楼主| 发表于 2024-8-1 10:50:29 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2024-8-1 10:14
这样,你把你所有版图选中,然后打散再跑
您好,我尝试了一下仍旧不行,就算我不加电感直接仿真这个孔也是会有同样的错误。另外我发现报错中除了这一定也有一个显示为:/tools/cadence/INTEGRAND61/tools,Inx86/emx/bin/64bit/emx: must have conductivity specified   Process exited abnormally with status 1的错误,也就是需要定义指定的电导率,请问这个类型为exectuable的文件要如何修改,或修改成什么样呢,我查了一下网上也没有相关的资料
发表于 2024-8-1 18:05:19 | 显示全部楼层
jvxiao 发表于 2024-8-1 10:50
您好,我尝试了一下仍旧不行,就算我不加电感直接仿真这个孔也是会有同样的错误。另外我发现报错中除了这 ...
你的emx cross section可以截个图看看吗,我想看看你的孔电阻还有层定义有没有问题
发表于 2024-8-1 18:11:20 | 显示全部楼层
我猜你的proc文件是不是没定义cont孔的电导率,导致你emx仿真在cont孔merge以后他不能计算merge后的大片孔电阻阻,
发表于 2024-8-1 18:13:21 | 显示全部楼层
你可以做个实验,跑单个孔,这样不存在merge问题,也不需要孔的电导率,只需要孔电阻就行了,然后你再仿真双孔,merge尺寸大一点,看看emx gds view有没有merge,确认merge以后再仿真,看仿真能不能进行下去,能进行下去就可能是其他问题,不能进行就是电导率没定义的问题
GMT+8, 2025-11-7 05:33 , Processed in 0.033925 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
