查看: 2194|回复: 3
[求助] Delta sigma adc架构问题
发表于 2024-7-31 20:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,对于Delta sigma adc架构来说,有延迟积分器架构与无延迟积分器架构有什么区别。也可以说是CIFB与CRFB有什么区别,在Understanding书上有讲,针对带级间反馈的架构来说,CRFB结构相较于CIFB可以更好的将传递函数的极点限制在单位圆上,从而CRFB比CIFB更稳定。那么还有没有什么其他的优缺点呢?比如不带级间反馈的CRFB与CIFB相比有什么区别?期待大神的解答
发表于 2024-8-1 09:03:23 | 显示全部楼层
CRFB都是带级间反馈的,NTF是切比雪夫二型滤波器,阻带内有陷波,可以更好抑制带内噪声,缺点就是级间反馈的那个系数g很小,如果用电容做的话要么面积很大,要么不准
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:58:28 | 显示全部楼层
洛神孤恋 发表于 2024-8-1 09:03
CRFB都是带级间反馈的,NTF是切比雪夫二型滤波器,阻带内有陷波,可以更好抑制带内噪声,缺点就是级间反馈 ...
感谢您的回复。不过有两个小问题
1. 首先带不带级间反馈的CRFB结构肯定是有的,可能是不被叫做CRFB?
2. 针对带级间反馈的架构来说,CRFB与CIFB的NTF都会在低频带产生陷波,从而更好地抑制带内噪声
对于1可能需要重申一下问题:针对二阶架构,无延迟积分器架构以及有延迟积分器架构有什么区别
发表于 2024-8-1 15:45:02 | 显示全部楼层
smc1017 发表于 2024-8-1 09:58
感谢您的回复。不过有两个小问题
R指的是resonator,只有内部反馈构成谐振器才叫CRFB,CIFB是级联积分器,是没有谐振器的,没有谐振器就不能用无延迟积分器,你可以简单推一下NTF表达式看看如果用无延迟积分器会发生什么。无延迟积分器的使用是为了构成谐振器传递函数,推一下传递函数就知道区别了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-16 20:59 , Processed in 0.013751 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
