查看: 4083|回复: 20
[原创] 锁相环频率锁定后存在很大相位差导致控制电压很大纹波
发表于 2024-7-29 20:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,锁相环采用的是环振结构,具体仿真结果如下图,是需要从哪方面着手考虑?CP mismatch和漏电吗?谢谢
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:07:19 | 显示全部楼层
CP结构
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:08:42 | 显示全部楼层
已经跑过PFD➕CP 的死区,没问题
发表于 2024-7-30 14:35:45 | 显示全部楼层
修改一下 cp的电容电阻值
发表于 2024-7-30 15:45:54 | 显示全部楼层
还在稳定过程?1mS后看看有没有差异?
发表于 2024-7-31 11:23:12 | 显示全部楼层
(1) 450mV是不是有点低,下面的nmos能饱和吗?(2)看看是相位差导致的还是开关注入和时钟馈通导致的,如果是相位差需要减小icp电流,其它的忘了,可以看下书上怎么说的。如果kvco非常小,7mV影响也很小。
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:28:29 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-7-31 11:23
(1) 450mV是不是有点低,下面的nmos能饱和吗?(2)看看是相位差导致的还是开关注入和时钟馈通导致的,如 ...
电源电压是1.1V,设定的vco中间频率的时候VC是550mV。把LP F的RC替换成理想的RC,跑出来的Vc纹波就很小,只有uV级了
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:30:07 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2024-7-30 15:45
还在稳定过程?1mS后看看有没有差异?
感觉已经锁定了,相位差没有变小的趋势,我把LPF的RC替换成理想的RC就不存在这个问题
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:31:53 | 显示全部楼层
143800 发表于 2024-7-30 14:35
修改一下 cp的电容电阻值
我把LPF的RC替换成理想的RC就不存在这个问题了,换成PDK里面的就不行了,滤波器不能有效去除Spur,不知道怎么解决
发表于 2024-7-31 11:40:13 | 显示全部楼层
srj915 发表于 2024-7-31 11:31
我把LPF的RC替换成理想的RC就不存在这个问题了,换成PDK里面的就不行了,滤波器不能有效去除Spur,不知道 ...
那你看下你用的mos电容有没有漏电或者寄生之类的。不行就只能用mom电容或者厚栅mos了。
GMT+8, 2025-12-25 11:12 , Processed in 0.162035 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
