查看: 1788|回复: 4
[求助] OCC
发表于 2024-7-27 23:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
at speed与 stuck at 模式是独立的结构么 , 分别有独立的端口?
发表于 2024-7-29 15:38:02 | 显示全部楼层
不是做DFT的,但以当前设计看,是用过 OCC buffer 切换时钟的。
AT speed,一般是由芯片提供时钟,会切换为芯片的最高工作时钟频率去测试;
stuck at,一般由片外 ATE 提供时钟,频率会低很多。(这一条不知道对不对
发表于 2024-8-1 01:16:52 | 显示全部楼层
楼上说得对。
at speed简单地说,就是根据设计里最高的时钟来测试capture的功能,shift基本上还是低速的,而OCC简单说就是为了得到最高时钟而插入的mux。
所以stuck at和at speed在shift上来说基本一致(当然为了at speed测试,可能会在clock domain之间插入一些特殊的logic)capture时,at speed 测试用的就是该clock domain最高时钟,而stuck at都是用的低速时钟 。
发表于 2025-7-14 14:37:21 | 显示全部楼层
OCC=?
是啥的缩写?
发表于 2025-7-14 14:57:36 | 显示全部楼层
bravexplorer 发表于 2025-7-14 14:37
OCC=?
是啥的缩写?
on chip colock
GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.014858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
