查看: 1196|回复: 0
[求助] 如何对已有扫描链的电路进行操作
发表于 2024-7-23 22:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我到手的是一个已有扫描链的电路网表,我想对这个电路生成测试模式,查看test coverage,然后插入LBIST,再进行其他操作。
问题:如何编写描述扫描链的dofile
描述:
实际操作的时候卡住了,由于我是得到的电路网表,因此无法使用tsdb,将SETUP转到ANALYSE进行的DRC时会报错,一些S系列的违规已经得到解决,目前还剩下一个疑问:我的扫描链也是移位寄存器,为什么无法识别
经过查找资料,在tessent atpg gd文件中找到了一些参考,在analyze and insert TP in a post_scan design中,有提到,使用已有扫描链的电路,需要添加两个dofile,原文如下:
a:Load the setup_constraints.dofile, which has all the clock definitions, input constraints, and other parameters affecting the setup of the design in test mode.
b:Read in the scan_chains.do file that describes the scan chains that are already stitched in the design.
setup_constraints.dofile这个dofile我很好理解,后面这个描述扫描链的dofile我不清楚,找了好几天也没有结果,想来请教一下
GMT+8, 2025-12-25 00:18 , Processed in 0.032019 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
